Vecchio 22 febbraio 06, 10:15   #35 (permalink)  Top
superillo
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
a me pero' verrebbe da dire che l'energia cinetica resta costante, pero' in effetti i magneti non hanno un moto rettilineo... mah
c'e' anche da dire che se non ci fosse attrito meccanico la cassa del motore continuerebbe a girare, per cui io credo che sia nel campo magnetico la risposta.
per aiutarmi ho provato a pensare a un motore con un unica bobina e un solo magnete (scusate il disegno che fa veramente pena)
ovviamente non ci sono attriti! e non so' neanche se potrebbe funzionare, comunque al limite pensate di guardare un solo avvolgimento di un motore brushless normale.
il motore attira il magnete finche' non arriva fin quasi sopra all'avvolgimento e poi inverte il campo magnetico per respingerlo e fargli continuare il giro.
tutto questo a con una una certa frequenza che dipende dai giri del motore.
a naso direi che la potenza che manca all'appello è spesa per generare un campo magnetico variabile (o se preferite per far "girare il campo magnetico").
sempre a naso mi verrebbe da dire che la bobina e' in un regime simile a quello sinusoidale, per cui la sua reattanza è: reatt= 2*Pi*L*f -> (2*pi*L) è costante, cio' implica che reatt è direttamente proporzionale alla frequenza (i giri del motore)
ne deduco che:
-maggiore è la frequenza, maggiore è la reattanza e minore è la corrente assorbita
-diminuendo la frequenza (con un carico) diminuisce la reattanza e aumenta la corrente assorbita
-a frequenza 0 l'induttanza è un cortocircuito e la corrente che passa è I=V/R
tutto questo va preso con delle pinze chilometriche!
superillo non è collegato   Rispondi citando
