21 febbraio 06, 20:55
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
| - si, è lui
- il fonfo riempitivo non è mai monocomponente. Forse ti sbagli con qualche stucco o con qualche prodottp a base di solventi (nitro?). In ogni caso non vanno bene per questa applicazione: serve quello catalizzato
- la diluizione dipende dalla pistola e dalla temperatura ambientale : piu diluisci=prima asciuga=meno copre. Comunque le esatte percentuali sono sempre riportate sui barattoli del prodotto stesso. In linea di massima io il fondo non lo diluisco, o al massimo al 5% e sparo con ugelli 1,9 - 2,3 (uso Lechler Green Ti Filler ma va bene anche Balf o Ppg o quello che ti pare). La vernice (poliuuretanica) la puoi diluire dopo che la hai miscelata e girata almeno 5 minuti di orologio (non rubare...
) al 10% circa : io la sparo con ugello 1,2-1,4 a 3 atmosfere. Se vedi che il compressore fatica a riempirsi abbassa fino a 2,2-2,4 atmosfere: meglio un getto minore ma costante. - Non azzardarti a mettere schifezze nella vernice
gli antisiliconici spesso sono a loro volta dei distaccanti : piuttosto lava bene il tutto prima di inizizre il ciclo (quindi ora che è vergine) con acqua calda e detersivo per piatti, poi sciaqua molto bene. - Le righe colorate falle con la carta adesiva. Per mascherare verniciare sovrapponendo ogni volta un colore ci metti una vita, poi la ripresa non ti viene mai bene etc etc.
- Prego, Cliff. Buon lavoro.
 - (l'otto non c'e)
- Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
