[quote=Hannibal
@superillo
scusami ma non ho capito che calcoli hai fatto
Quelli che ho fatto io sono semplicissimi. A vuoto non hai potenza utile (appunto, è a vuoto
) quindi tutta quella in ingresso è potenza che viene dissipata. Ora, visto che la potenza è V x I, se Io è 3A ad una tensione di 9v, abbiamo 27w tutti da dissipare.[/quote]
Ehmm vediamo .. secondo me dovremmo considerare anche l'energia cinetica del rotore in rotazione ...
Energia Totale = Energia Cinetica + Energia persa in calore
Ora se fornisco un energia pari a Potenza x Tempo e consideriamo il tempo unitario es 1 secondo per comodità di calcolo possiamo scrivere
27 Watt* 1 Sec = Energia cinetica + Energia persa in calore
Se ricordiamo l'espressione generale dell'energia cinetica essa e' pari a 1/2*M*v^2 dove v e' il modulo del vettore velocità e M e' la massa del corpo. Nel caso di un corpo in rotazione l'espressione dell'energia cinetica diventa
1/2 * M * (omega * r)^2 dove omega e' il numero di radianti al secondo del rotore ed r e' il suo raggio. Poiche' omega = 2*PI*f otteniamo
1/2*M*(2*PI*f*r)^2 con f frequenza di rotazione in Hz e PI = pigreco
Di conseguenza anche a vuoto l'energia si ripartisce in due parti ... una che tiene in rotazione il motore, l'altra che somma le dissipazioni elettriche e le perdite per saturazione magnetica che entrambe si trasformano in calore.
Quindi da questo calcolo vedi come non tutti i 27 Watt verranno dissipati in calore ma solo una parte .. quanta parte dipenderà dall'efficienza del motore. Tanto e' piu' efficiente minore sarà il riscaldamento e maggiore il trasferimento di potenza da elettrica a meccanica.
:-) Flyer
