| info
gp750??
facile
non hai bisogno di spostare il servo,perchè devi agire sul limit del gyro,come??
è semplice
tiene premuto il tastino del gyro per qualche secondo vedi che entra in programmazione una volta entrato premi sempre il tastino del gyro finchè non arrivi sulla luce del limit
una volta arrivato al limit, col telecomando fai arrivare a fine corsa lo split a dx e (senza lasciare lo stic della radio premi di nuovo il tastino del gyro cosi memorizza) fai lo stesso a sx
in pratica con lo stic della radio devi fermarti tu a fine corsa e sensa lascire devi premere per memorizzare
una volta lo fai per il lato dx e un altra per il lato sx
comunque nella confezione dovresti avere il manuale in italiano e ce scritto tutto
per qualsiasi spiegazione contattami in mp
spero di essere stato di aiuto
