Vecchio 06 febbraio 10, 22:23   #1 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
lunghezza antenna
Originalmente inviato da f-ballarini Visualizza messaggio
E' assolutamente vero che la lunghezza dell'antenna è inversamente proporzionale alla frequenza ma nel caso specifico di solito non è necessario sostituire l'antenna in quanto tutte le antenne dei radiocomandi, essendo comunque più corte del necessario vengono adattate con una bobina all'interno del tx, ed è questa ad essere diversa nei tx sulle varie bande.
Altrimenti le antenne dovrebbero essere lunghe 1/4 della lunghezza d'onda(circa 2,14metri in 35Mhz e 1,85metri in 40Mhz) e quindi di dimensioni alquanto scomode sulle frequenze 35 e 40 Mhz.
Spero di essere riuscito a spiegarmi.
ciao Franco
Per l'esattezza vengono tutte progettate sulla base della mezz'onda ( vedi dipolo )
per la 35 Mhz. i conti sono :
300000/35000= 8,57
8,57/2= 4,28 ( 1/2 onda )
4,28/4 = 1,07 mt ( lunghezza fisica in metri del dipolo in 1/4 d'onda)
Se provate a misurare le antenne della vostra rx vedrete che la misura e' all'incirca questa.
E' evidente che ho calcolato la lunghezza in metri prendendo come centro banda la freq. 35 Mhz. Se volete maggior precisione sostituite nei calcoli la frequenza corretta del canale da voi utilizzato ed e' presto fatto.
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
