Vecchio 06 febbraio 10, 22:08   #3 (permalink)  Top
markino
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: san giovanni suergiu
Originalmente inviato da francesco.salton Visualizza messaggio
Allora, domanda scontata ma d'obbligo: con i trim non riesci a correggerlo?
Poi: si comporta così proporzionalmente a quanto gas dai o è uguale anche a bassi regimi? In quest'ultimo caso il problema non va ricercato tanto nel disassamento quanto nel bilanciamento.
Se invece, come immagino, ricadi nel primo caso, il motore (su modelli in cui il rapporto tra coppia del motore e peso del modello sia abbastanza considerevole), come regola generale il disassamento è di 2° verso il basso e 1,5° verso destra. Per fare questo basta interporre delle rondelle tra parafiamma e castello motore.
trim impossibile ho alettoni a sinistra e elevatore a destra.. Se mollavo gli Stick si schiantava.. Comunque mi e sembrato che dando motore si accentuava .. L'altra cosa che puo' essere fuori dai parametri e il peso odv in teoria 500g circa , in realtà 360g .. Comunque se va a sinistra , inclino a destra , se sale inclino in basso... Giusto
markino non è collegato   Rispondi citando
