Originalmente inviato da Senza_Suono ragazzi qualcuno mi puo' aiutare con delle foto o una guida di come si montano i servi?,parlo di quelli del piatto..
volevo sapere la loro posizione esatta e l'alloggio che devo usare...
ho provato a spulciare le immaggini dei vari modelli postati nel forum ma finora sono riuscito a beccare solo quello che sta davanti nel frame a sx,pero' alcuni lo montano nel buco su e altri in quello sotto.
c'e' qualche guida per caso?
le istruzioni si fermano solo sul montaggio.
grazie. |
Ciao, io mi sono orientato guardando le foto dei montaggi trex 450 presenti sul forum, usando servo Hitec HS65 MG. Su tutti e tre i braccetti dei servo ho utilizzato il penultimo foro verso l'esterno in modo di mantenere i tiranti verticali in posizione neutra.Ho dovuto regolare la lunghezza dei tiranti di qualche mm rispetto alle misure di fabbrica per avere il piatto perfettamente piano ( chiaramente hai bisogno di alimentare i servo per trovare la posizione centrale).
Spero di esserti stato utile.
Ti allego un link.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-p1040365.jpg
