Discussione: Problema aerografo
Vecchio 06 febbraio 10, 12:40   #13 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da davidegt4 Visualizza messaggio
per cercare di pulirla meglio, anche se cosi sembra a posto, in che diluente mi consigli di mettere i pezzi a bagno?
In genere il diluente non và usato, se non per rapide pulizie durante il lavoro quando usi colori solventati.
I pigmenti più comunemente usati in aerografia sono acrilici, quindi spesso le penne non sono progettate per l' utilizzo di solventi e potrebbero risentirne a livello di O-ring e sulle superfici liscie.
In fase di acquisto chiedere sempre in merito a certe caratteristiche, ti aiuterà a non far danni.
Per una buona pulizia io ti consiglio di lasciarla immersa nel glassex, o meglio ancora in un cleaner apposito che potresti trovare in un negozio di articoli per belle arti.
Se proprio non lo trovi, vai dal tuo carrozziere e fattene dare un pò del suo, probabilmente è più facile.
Và anche detto che a volte i cleaner sono specifici per per la marca di colore usato, quindi se puoi trovarlo della stessa marca sarebbe meglio, ma non è importantissimo.
Lasciala per un' ora, o anche di più, poi pulirai con aria a cotton fioc fin dove puoi
Lo stesso prodotto poi lo utilizzerai nei cambi colore durante i tuoi lavori e ovviamente alla fine dell' utlizzo, dove smonterai per bene la penna e la pulirai a dovere prima di riporla. Se non lo fai ogni volta, i risultati li consoci già.
Pulisci bene i bicchierini, soffia nel canale e fai attenzione che sia libero da residui.
La duse va tenuta linda e la sua pulizia devi farla con attenzione, è molto delicata.
Guardando dentro al foro e agendo con la punta dell' ago, ruotando e frizionando insieme al cleaner, dovresti riuscire nell' opera e ottenere un buon risultato.
Importantissimo! Non far mai asciugare il prodotto dentro alla penna, è buona norma far passare del cleaner dopo ogni cambio colore e soprattutto ad ogni sosta.
Durante il lavoro, ogni due o tre cambi colore (soprattutto nel passaggio al bianco dove diventa obbligatorio), sfila l' ago, puliscila e fai passare altro cleaner.
Se usi queste accortezze la tua penna sarà sempre efficiente e il risultato sul tuo lavoro farà la differenza.
Altra cosa, quando infili l' ago non forzare mai, gli basta arrivare semplicemente a battuta e fine.....Forzare un pò di più significherebbe rovinare la duse.
Ciao e in bocca al lupo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
