Vecchio 06 febbraio 10, 11:46   #1 (permalink)  Top
framaxi
Data registr.: 16-10-2006
Residenza: Vicenza
Ti ringrazio per la risposta.
Quindi utilizzando un alimentatore per pc modificato (io ne ho già fatto uno, utilzzando il sistema a diodi anzichè la resistenza di carico sui 5v) si può alimentare sia il circuito della scheda che i motori.
Domanda: tu hai eliminato quindi gli integrati stabilizatori sia sull'alimentazione dei motori e sia su quella della scheda?
Correggimi se sbaglio, ma a questo punto alimentando i motori a 12 v le resistenze per limitarne l'assorbimento non servono, giusto?
Pensavo che essendo a 24 v i motori dovessere essere alimentati con tale tensione, ma se non ho capito male quuesto dato è riferito alla tensione max di alimentazione degli stessi.
Ti saluto e ti ringrazio
framaxi non è collegato   Rispondi citando
