Vecchio 05 febbraio 10, 16:25   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Ciao,
potresti anche pensare a 3 gruppi in parallelo composti ognuno da 5 led in serie.
La tensione dell'alimentatore sarebbe di
3.2 * 5 = 16V diciamo 18 Volt
meglio 18,5V - 19V valore abbastanza tipico per alimentatori da notebook
La correte visto che ogni serie sarà attraversata da 350mA la puoi stimare
350 * 3 = 1050 mA quindi un alimenatorino da 1.5A basta e avanza
Quelli da notebook di solito sono sui 3A ma ne trovi anche da 6A quindi sarebbero OK
Venimo alla resistenza che io metterei comunque!!!
Poi optare per:
3 resistenze una per ogni catena di 5 led,
1 resistenza in serie ai 3 paralleli
Esempio 1-
3 catene composte da una serie di 5 Led e una resistenza
Le tre resistenze sarebbero ovviamente tutte uguali e puoi calcolare il valore facendo così
Valim = tensione dell'alimentatore
Vdiod = Tensione ai capi di un diodo
I = corrente totale nella serie
Ipotesi
Valim = 19 V
V diod = 3.2 V
I = 350mA = 0.35A
R= (Valim-(5 * Vdiod)) / I = (19-(5 *3.2)) /0.35 = (19 - 16)/.35 = 3/.35 = 8.57 ohm
Quindi commercialmente
una resistenza della SERIE E24 da 8.2 ohm
una resistenza della SERIE E96 da 8.45 ohm
di che potenza?
W = R * I^2 = 8.2 * 0.35^2 = 8.2 * 0.1225 = 1W
W = R * I^2 = 8.45 * 0.35^2 = 8.2 * 0.1225 = 1W
Quindi direi in ogni caso 2W
Esempio 2-
1 sola resistenza in serie ai 3 paralleli di led
Calcola il valore della resistenza facendo così
I = corrente totale nelle serie
Ipotesi
Valim = 19 V
V diod = 3.2 V
I = 350 * 3 = 1,050A
R= (Valim-(5 * Vdiod)) / I = (19-(5 * 3.2)) /0.35 = (19 - 16)/1.050 = 3/1.050 = 2.86 ohm
una resistenza della SERIE E24 da 2.7 ohm
una resistenza della SERIE E96 da 2.87 ohm
di che potenza?
W = R * I^2 = 2.7 * 1.050^2 = 2.7 * 1.1025 = 3W
W = R * I^2 = 2.87 * 1.050^2 = 2.87 * 1.1025 = 3W
Quindi direi in ogni caso 5W
Analisi per una decisione finale:
Se si brucia un led nel caso 1 (3 resistenze) le due catene rimaste non sarebbero minimamente influenzate
Se si buciano 2 led 1 per ogni catena la catena rimasta non sarebbe minimamente inflenzata
Nel caso 2 (una sola resitenza) invece si avrebbe che:
la caduta ai capi della resistenza si abbasserebbe e occorre controllare he ciò non porti danni alle catene adiacenti.
Nel caso i 1 led bruciato passa
la caduta di tensione sulla resistenza passerebbe
da
V= R * I = 2.7 * 1.050 = 2.835 V
a
V= R * I = 2.7 * 0.700 = 1.89 V
e la tensione ai capi di ogni sigolo led passerebe da 3.2V a
Vled = (Valim - Vr)/5 = (19 - 1.89) / 5 = 17.11 / 5 = 3.42 V
comunque ancora nella norma
Nel caso di 2 led bruciati
a
V= R * I = 2.7 * 0.350 = 0.945 V
Vled = (Valim - Vr)/5 = (19 - 0.945) / 5 = 18.055 / 5 = 3.61 V
al limite ma comunque ancora nella norma
questo se io non ho sbagliato a fare i conti!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
