Vecchio 05 febbraio 10, 12:52   #2 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Devi comprare esclusivamente riceventi Walkera 2.4 Ghz.
Comunque sul manuale della radio dovrebbe essere scritto con quali nel dettaglio è compatibile.
Non è che avrai molta scelta comunque, Walkera non produce una gran gamma di riceventi (sul sito ce n'è una sola, ma qualcos'altro si dovrebbe trovare).
Questa cosa nel 2.4Ghz comunque è uguale per tutti: ogni radio può essere usata solo con le riceventi della stessa marca. Unica eccezione che io conosca è JR che, per certi modelli, può usare riceventi Spektrum (immagino sia possibile anche il viceversa) in quanto, essendo entrambe di HoryzonHobby, utilizza il protocollo di trasmissione DSM2 di Spektrum.
Allo stesso modo, se su una radio predisposta installi un modulo 2.4 Ghz di una marca diversa, devi usare le riceventi della marca del modulo. Io ad esempio ho un modulo 2.4 Ghz Spektrum su una Futaba e quindi uso riceventi Spektrum e non posso usare le Futaba.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
