Discussione: mini plastico in H0
Vecchio 05 febbraio 10, 08:48   #218 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Confermo quanto dice Pino è vero la banchina Noch è alta 1cm, però quando posi i binari dovresti metterci sotto il sughero o da 3 o 5mm quindi ritorno ad avere dimensioni normali 0,5/0,7 cm.
E' sbagliato fare come fanno molti nella realizzazione dei loro plastici mettere il sughero da tutte le parti, esso andrebbe messo unicamente solo sotto i binari, mentre le stazioni, banchine ecc. dovrebbero essere fissate direttamente sul piano.
Io nel mio costruendo diorama, ho fatto il contrario, ovvero binari fissati direttamente sul piano d'appoggio e caseggiati posati su un piano rialzato di 0,5cm rispetto al piano, ma questo perchè il mio diorama è statico, se fosse stato dinamico ci voleva il sughero sotto i binari e (doppio sughero o niente) sotto i caseggiati a seconda dell'altezza
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
