04 febbraio 10, 22:02
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gattodistrada scusami, ma alle volte, si pensa che chi abbiao davanti sia già a conoscenza dei rudimenti dell'elettricità..
anche se non sono il iu' indicato cerchero di spiegarteli brevemente...
in elettricità esistono 3 grandezze.
(V) ci sono i Volt (paragonabili al livello di una cisterna) Sarebbe meglio dire all'altezza di una cisterna rispetto al tubo di uscita.
(A) ci sono gli Ampere ( paragonabili alla capacità della cisterna) Sarebbe meglio dire che gli Ampere sono la quantità di acqua, che passa nei tubi in un determinato tempo. Tubi con diametro più grande, uguale più passaggio di acqua e minor resistenza nel suo passaggio. (nel campo elettrico, minor resistenza uguale maggiore corrente a parità di tensione).
(W) ci sono i Watt (pragonabili al peso della cisterna con il suo contenuto)NO!
I Watt (potenza), potrebbe essere l'altezza della cisterna e il diametro dei suoi tubi.
l'unica cosa che esiste sempre in un circuito elettrico e una (R) Resistenza che si oppone al passaggio degli elettroni, un o come quando chiudi il rubinetto dell'acqua questa fa piu' fatica ad uscire e piano piano esce sempre di meno.. fino a smttere..
ora, comprenderai bene che se uno solo di questi e' a zero, nessuno degli altri 3 puo' esistere... No!
In un circuito elettrico la tensione può essere sempre presente, anche senza resistenza e senza corrente.
come si calcolano...
per ricavare i volt serve sapere gli Ampere e la Resistenza che ci sono nel circuito:
V=R*A
per sapere il valore della Resistenza serve sapere i Volt e gli Amperech eci sono nel circuito:
R=V/A
per sapere la potenza svilupata dal circuito cioe i Watt occore sapere la Resistenza e gli Ampere
W=R*I NO!
W=V*I
per rispondere alla tua domanda se hai 12V e 0A quanta potenza ci ricavi ??
12*0=0...
ecco perche sono rimasto basito!!! | Scusate le precisazioni.
Naraj.
