Vecchio 04 febbraio 10, 20:25   #14 (permalink)  Top
calderaro
Data registr.: 12-12-2005
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
scusa un altra domanda elementare
ma se io prendo il progetto di una cnc con vite trapezoidale da 3 mm e i motori passo passo sono tarati per fare ad esempio 500 mm minuto e usando una vite trapezoidale da 1mm con i motori tarati ugualmente la distanza dovrebbe essere minore poichè i giri del motore sono uguali ma la distanza è minore si potrebbe impallare il programma o và programmato per la distanza che percorre?
SE ho capito la domanda ti rispondo che sul programma ci sono delle configurazioni da fare e precisamente inserire i passi del motore e i passi della vite usata, i calcoli li fà poi lui...
Tra l'altro, ma qui ti consiglio di fare un bel "cerca", per ottenere precisione devi usare una vite con passi ben definiti in modo che dividendo i passi motore con i passi vite diano numeri precisi, non periodici (o è il contrario, ma l'importante sono i risultati NON periodici....cerca un pò nel forum e trovi tutto...)
passi che divisi x i giri motore diano numeri precisi, non periodici.
ps: ma quando passi dalla teoria alla pratica?
Ultima modifica di calderaro : 04 febbraio 10 alle ore 20:31
calderaro non è collegato   Rispondi citando
