Vecchio 04 febbraio 10, 13:05   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Facciamo 2 calcoli.
Tensione led 3,2 V
corrente led 350 mA
Con 15 led in serie, avremo bisogno di un alimentatore di 48-50 Volt. quest'ultimo deve erogare una corrente di almeno 1 A (per sicurezza).
In questo collegamento serie, è molto difficile che un led si bruci, ma non è impossibile.
Con 15 led collegati in parallelo, l'alimentatore deve erogare almeno 7-8 A (per sicurezza). La sua tensione di uscita dovrebbe essere di 3-3,5 Volt. Questo alimentatore è di difficile reperibilità.
Due serie di 8 led poste in parallelo. In questo caso,avremo bisogno di almeno 24 volt e una corrente di 1,5-2 A.
Se usiamo un alimentatore comune, avremo bisogno di mettere in serie ai led una resistenza per regolare la loro giusta tensione e corrente di funzionamento.
In questo caso specifico, sarebbe meglio usare un alimentatore stabilizzato in tensione e in corrente. Con questo alimentatore, si potrebbe eliminare le resistenze.
In entrambi gli alimentatori, la loro potenza dovrà essere di almeno 50 Watt (sempre per sicurezza).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
