Originalmente inviato da Bestia eh....purtroppo con i motori c'è poco da alleggerire....i magneti servono (e pesano) le spire servono (e pesano) ...si può alleggerire solo diminuendo la grandezza del motore ma così si diminuiscono la potenza e l'efficienza...
se si potessero far sparire le batterie sarebbe gia una cosa stratosferica (600 grammi in meno non sono pochi)... comunque io al prossimo ordine da hk voglio provare a prendere un pacco da 4s 2500mAh 40C... |
Sono daccordo con te. Sui motori purtroppo si può lavorare poco; tutto quello che c'è serve e non si può sottodimensionare.
Bisogna lavorare molto sulla ridistribuzione dei pesi e sulle batterie. Tenete contro che le macchine a scoppio più girano, più consumano e più si alleggeriscono. Purtroppo le elettriche si portano dietro una zavorra costante che da una parte è un bene (non si avvertono variazioni nella guidabilità) ma dall'altra è un male in quanto il peso è ancora eccessivo.
