Vecchio 04 febbraio 10, 10:07   #1 (permalink)  Top
simp13
Data registr.: 04-02-2010
Exclamation dimensionamento alimentatore per led
salve a tutti,
scrivo perchè ho bisogno di un aiuto.
Ho un sistema dotato di 15 (o 16) led (tipo golden dragon plus della osram), aventi le seguenti caratteristiche:
Vf min = 2,7 V
Vf typ = 3,2 V
Vf max = 3,7 V
la corrente tipica è di 350 mA, e puo' variare da 100 a 1000 mA.
Devo dimensionare un alimentatore;
1) nn so se mi conviene mettere in serie o in parallelo i led (la tens di 3,2 mi sembra un po' poco mettendoli in parallelo, ma se li metto in serie quando mi si rompe uno si spegne tutto, a quello ke ho capito).
2) volendoli mettere in serie avrei una tensione di circa 48V: l'alimentatore che scelgo che tensione dovrà avere?? maggiore o minore di 48V???
I led hanno un consumo di circa 198Wh/giorno, e quindi ho considerato una capacità dell'alimentatore di circa 1547 Wh....per sapere gli Ampere devo dividere x la tensione dell'alimentatore stesso giusto?? ma la tensione dipende da quella dei led??
insomma...chiedo a qualcuno di illuminarmi, dato che di elettrotecnica non ne so nulla!!!
grazie mille
simp13 non è collegato   Rispondi citando
