Vecchio 04 febbraio 10, 11:04   #3 (permalink)  Top
M-SAX
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da Pensio Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Volevo confrontarmi con qualcuno sul problema apparente del mio os52fs...
Il motore ormai vola da circa un anno, rodato con cura, carburato un pelo grasso, e valvole regolate col kit os...
Nonostante questo, continuo ad avere un eccessivo scarico d'olio dal tubicino sotto al carter.(chi mi inzacchera tutta la pancia dell'aereo)
Non che questo sia un problema, ma volevo soltanto sapere se può dipendere da qualche cosa in particolare dato che i suoi gemelli al campo volo non sembrano avere la stessa caratteristica...
P.S. La miscela è la classica al 18% di olio
Non ti preoccupare, è assolutamente normale che faccia così.
Per non farlo sporcare più, puoi fare una modifica che ormai è "di serie" sugli ultimi OS:
fai un buco sul collettore di aspirazione, tra l'uscita del carburatore e l'ingresso del motore. Filetti M3 e ci avviti su il "pispolo" tipo presa di pressione. Colleghi con un pezzo di tubetto lo spurgo dal carter al condotto di aspirazione. In questo modo ricircoli tutto l'olio del carter e glielo fai sputare dalla marmitta.
In alternativa, dai un'occhio a questo link: l'idea è ottima!
Better Crankcase vent for Saito Engines
CIAO!
M.
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
