Ti ringrazio per i consigli, effettivamente hanno funzionato, ho controllato tutti i leveraggi e corretto quelli starati, l'assetto dell'eli è migliorato. Ho verificato però che i leveraggi lunghi che controllona l'inclinazione delle pale devono essere qualche mm più lunghi di quanto indicato nel manuale altrimenti le pale risultano inclinate molto verso il basso.
L'hovering risulta comunque ancora un problema, nel momento del distacco da terra l'eli tende a spostarsi a sx ed indietro e devo correggere abbastanza pesantemente con lo stick. E' normale?
La mia trasmittente è l'originale Esky a 35 Mhz, se volessi combiarla con una migliore a 2,4 Ghz, è sufficiente sostituire trasmittente e ricevente o anche altri pezzi?
Grazie,
saluti
