Vecchio 03 febbraio 10, 07:52   #1 (permalink)  Top
baracca1
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Angry Regolatori CASTLE CREATIONS - DX6i
Ragazzi avrei bisogno di un consulto da chi conosce e/o usa i regolatori Castle Creations.
Ho appena comprato un Ice 75, l’ho provato e sono riuscito ad usarlo per pochi minuti e poi muto… Sospettando che fosse un problema del motore ho comprato un motore nuovo,il regolatore funziona ma … non riesco ad avere piena potenza.
Ho fatto la procedura per il range del gas :
Trim + sub = 0
Turn on your tx and set normal mode in the transmitter for a linear
throttle curve (0,25,50,75,100). Bring your high side and low side
endpoints on your throttle channel down to 25%, plug in the battery pack
with the throttle stick at full (it won't start up), then bring your
high endpoint back out towards (and sometimes past) 100% until you hear
a single tone. Next, bring your throttle stick down to the bottom
position and bring the endpoint out from 25% out towards (and possibly
past) 100% until you hear the ESC arm. Unplug the battery pack, wait a
few seconds, then plug back in and verify that the throttle is working properly.
Ho provato anche con travel adjust down 50% e con throttle stick al centro..
Anche dando tutto il valore di travel adjust ( + anche il trim ..) NON si sente il riconoscimento del range gas MAX. Con stick verso down invece si sente il bip e l’Esc si arma. E’ normale ?
Mia Tx Spektrum Dx6i, ha una sola scala travel adjust, sulla quale scorrere per il max e per min può essere questo il problema ? Ho anche provato con una nuova memoria..
Riesco a far alzare appena appena l’heli , ho poca potenza …
Come posso capire se ho tutto il gas a disposizione ?
Oltre che resettare ai valori di default e ripetere procedura, c’è qualche altro sistema per azzerare la lettura del range gas e/o fare il setting range gas in altro modo ?
Il motore è un Turnigy 2836 3700kv ho provato settandolo sia a “12khz” che a “8khz” che “outrunner” non cambia quasi nulla.
Anche se ho settato 3 volt ( soft cutoff ) le batterie ( diverse..) mi durano pochissimo e sul caricabatteria mi indica che sono ancora a 3,5 a 3,8 ? Và in cutoff troppo presto !
Prima con altro regolatore mi duravano molto molto di più, non credo sia normale.
Quindi ho due problemi :
1)Ho poca potenza ( succede anche a voi di non sentire il bip del range max del gas ? )
2)Mi durano pochissimo le batterie.
Posso fare qualche altra prova o lo rispedisco per controllo ?
Grazie anticipate a chi potrà aiutarmi.
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
