Originalmente inviato da damgiu L'utilizzo di un servo specifico per retrattili serve a salvaguardare le batterie. Se usi un servo normale, e per qualche motivo non riesce ad affettuare tutto il movimento, va sotto sforzo e scarica le batterie, quindi ciao modello. Questo è vero; ovvio che bisogna stare attenti a che non succeda.
Non è possibile effettuare riduzioni di corsa tramite la radio, perchè proprio non le sente, già provato. E dubito anche che usando lo stick per il movimento, cambi il suo funzionamento, come sente l'impulso parte e va a fondo corsa. Per scrupolo comunque stasera provo. | La mia non è una certezza; cercando di capire come funziona il ritardatore, mi sono dato questa spiegazione.
__________________ Ciao, Piero.
