Originalmente inviato da CantZ506 Come funziona un servo normale, lo so abbastanza bene; ho fatto anche una lunga descrizione del 'perchè' nel thread della modifica per la corsa a 180°.
Quello di cui non sono certo è il funzionamento dei servi carrello, ma rispondendo ad albyone, mi sono dato la spiegazione di cui sopra.
Ho già suggerito quale prova fare per avere conferma: comandare il servo con un canale proporzionale. Se la mia spiegazione è esatta, il servo dovrebbe muoversi fino a fondo corsa, con velocità proporzionale allo spostamento dello stick, appena questo si sposta dal centro. |
allora e' sufficente ridurre l'EPA sulla radio nel canale scelto per il servo del carrello..
cioe come quando si riduce la corsa del servo per alettoni...
