Originalmente inviato da sdinza Dunque,
Fabio: avevo già visto il tuo progetto, ma ho avuto l'hoffman per metà prezzo quindi lo volevo sfruttare...
Josseff caro questa è pura voglia di costruire visto che ,di solito, dopo il collaudo più un paio di voli li vendo o li smonto per farne un'altro....
Staud: per le ordinate motore c'avevo pensato ma non avevo proprio considerato il fatto che applicare i condotti in un master a perdere è un pò un'impresa..per quanto riguarda le batterie invece cavolo, pesano un sacco le 5000mAh, arrivo a sette etti belli belli solo di "apparato propulsore".. |
E' il problema delle hoffman, sulle ventole l'efficienza decresce al cresere dei giri, se ci pensi hai sempre un kw e mezzo quindi é logico che si installino celle proporzionate, ed in questo caso sarebbero ampiamente sufficienti per una ventola classe 90.
Quindi per assurdo ( ma non tanto) cercherei di avere una buona superficie alare per correre, avendone poca dato il peso si rischia di far lavorare male il profilo tutte con le conseguenze del caso in termini di resistenza, sia d'estremita' che di profilo.
