Vecchio 02 febbraio 10, 00:55   #10 (permalink)  Top
B.P.R.
L'avatar di B.P.R.
Data registr.: 14-12-2006
Residenza: PISA
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Se non l'hanno dove comprate i motori (sarebbe strano che non l'abbiano..), potete provare a chiedere direttamente ad Alessandro Rossi www.axemotor.it, oppure a GiMax Gimax model - Tutto per il modellismo statico e dinamico (chiedi di Stefano o di Max).
Sempre che non abbia capito male, nella Q500 non sono permesse ne pipe lunghe, ne scarichi posteriori, ma solo pipe corte, ed in paricolare motori "da scatola", se mai chi ne sa di + mi correggegerà .
Antonio.
REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA CATEGORIA
PYLON RACING - “QUICKIE 500”
1 OBIETTIVO DELLA CATEGORIA
Permettere a tutti di partecipare alle gare di “pylon racing” senza dover affrontare grosse spese, con motori di serie economici ed aeromodelli di facile costruzione.
Il presente regolamento contempla tutte le norme che al momento sono state uniformate in campo europeo, fatta eccezione per la motorizzazione. Essendo il processo ancora in corso, eventuali differenze potranno indurre modifiche al presente regolamento, modifiche che entreranno in vigore nel successivo anno sportivo.
2 AEROMODELLO
Deve avere una configurazione tradizionale, con l’ala anteriore e gli impennaggi posteriori; questi possono essere configurati indifferentemente a ”croce”, a “V” o a “T”.
La fusoliera puo’ essere realizzata in legno o in materiale composito con esclusione del supporto motore che può essere metallico o in materiale plastico e del carrello la cui struttura deve essere metallica.
L’ala e gl’impennaggi possono essere costruiti sia in legno, sia in solido materiale espanso ricoperto in legno. Rinforzi tradizionali in tessuto di fibra di vetro o di carbonio sono ammessi.
Motore, supporto motore e silenziatore devono essere completamente esposti e non possono essere carenati.
Le superfici aerodinamiche mobili nonché l’apertura e chiusura del carburatore, devono essere separatamente comandati da servomeccanismi radiocomandati ed individuali per funzione.
A) Peso aeromodello a serbatoio vuoto: Minimo 1.700 grammi; massimo 2.000 grammi.
B ) Ala.
1. Superficie portante: Minimo 32 dm2.
2. Apertura alare: Minino 127 cm. Massimo 132 cm.
3. Corda: Costante su almeno 120 cm.
4. Spessore: Minimo 30 mm. su almeno 120 cm.
C) Fusoliera.
1. Altezza nel punto più spesso: Minimo 89 mm. da misurare entro la corda alare
2. Larghezza nel punto più spesso: Minimo 70 mm. da misurare entro la corda alare.
3. Sezione: Rettangolare con un raggio di raccordo massimo agli spigoli di 6,5 mm. Sono proibiti raccordi tra fusoliera ed ala. L’ordinata parafiamma deve avere le dimensioni minime di 57 x 57 mm. e i suoi spigoli frontali possono essere raccordati con un raggio massimo di 6,5 mm.
D) Carrello.
Il carrello principale deve essere fisso con carreggiata minima di 175 mm., con ruote che misurano almeno 55 mm di diametro. Non sono ammesse carenature per le ruote. Il ruotino posteriore può essere costituito da un pattino.
E) Motorizzazione.
1. Cilindrata: Massima 6,6 cm3 ( 0,40 pollici cubici).
2. Configurazione: Presa d’aria anteriore (front intake), scarico laterale.
3. Carburatore: Di serie, regolabile via radio
4. Silenziatore: Di serie e della stessa marca del motore
5. Alimentazione: L’eventuale pressurizzazione del serbatoio è consentita unicamente tramite presa di pressione nel silenziatore.
6. Motori autorizzati: Tutti i motori classe 40 (6.5 cc) scarico laterale .
Sono esclusi NELSON , JETT , PROFI , IR , FORA , SUPER T.G500
Non sono ammesse modifiche né sui motori, né sui silenziatori , ne sui carburatori , i motori devono rimanere da scatola.
(E’ consentito solo modificare il rapporto di compressione tramite gli spessori (guarnizioni) della Testa…aggiungendo o togliendo)
7. Carburante: Rapicon – 15 % Nitro – 23% Olio Sintetico
F) Elica.
1. Tipo: Sono autorizzate unicamente 9x6 APC STANDARD
2. Ogiva: E’ ammessa un’ogiva di diametro massimo pari a 25 mm. In ogni caso, in mancanza di ogiva, un dado di bloccaggio elica, avente la parte frontale arrotondata con diametro minimo di 10 mm., è obbligatorio per motivi di sicurezza.
2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE GARE
Si adotta in tutti i suoi punti il regolamento in vigore per la categoria F3D con le seguenti modifiche.
- Batterie: Il numero di batterie per ogni gara vengono stabilite a priori da parte
dell’Organizzazione in base al numero di partecipanti, tempo a disposizione e condizioni climatiche. L’Organizzazione ne da comunicazione ai concorrenti, assieme alle altre modalità se del caso, prima dell’inizio della gara.
- Partecipazione: Possono partecipare alle gare tutti gli aeromodellisti dotati di adeguata
copertura assicurativa per tale attività.
La tessera FAI non è obbligatoria.
La quota di iscrizione volta a coprire le spese fisse (miscela, ambulanza, premi, medaglie, ecc.) viene quantificata da parte del comitato organizzatore.
Ai fini della promozione della categoria, possono partecipare alle gare anche piloti attivi nella categoria F3D, per i quali viene redatta una classifica separata. Questi piloti non sono ammessi alla classifica di Campionato ed alla distribuzione dei premi.
- Campionato: Il numero delle gare valevoli per il Campionato annuo di categoria
viene stabilito dai responsabili delle specialità di Pylon in base alla disponibilità dei vari Clubs ad accogliere gare di questo tipo.
Le gare di Campionato sono tre per anno solare. In caso di particolari difficoltà di reperimento dei siti di gara, il Campionato si considera valido anche con un minimo di una gara.
- Punzonatura:
L’Organizzazione ha facoltà di richiedere a qualsiasi concorrente nel corso della gara ed ai primi 6 classificati a gara ultimata, lo smontaggio del motore per la verifica della sua conformità al presente regolamento. Eventuali difformità riscontrate omportano la squalifica del concorrente.
- Sicurezza: L’Organizzazione delega al Direttore di gara la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di escludere dalla gara o di costringere all’atterraggio i concorrenti il cui pilotaggio possa risultare pericoloso o i cui modelli vengano ritenuti non idonei in termini di sicurezza.
Gennaio 2009.
Fly fast turn left !!!
WWW.PYLONRACING.IT
A 300 KMH non ho AMICI !!!
B.P.R. non è collegato   Rispondi citando
