Vecchio 01 febbraio 10, 20:55   #7 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da rolapel Visualizza messaggio
Grazie Squalo! Vedi, il primo guaio che ho avuto appena acquistato é stato quello che girava su se stesso e non si riusciva a tenerlo. Il Negoziante lo ha dovuto rispedire a Sabatini. Tornato ho fatto un po' di hovering in garage poi all'esterno ove una volta sono atterrato un pochino di coda su una zolla e si sono rotti i palini (vento). Ho poi costruito dei pattini per farlo atterrare sulla neve ma forse il guaio sta proprio in questo e sono atterrato male con le rotture che sai. Ora appena avrò i pezzi lo rimonterò e lo tarerò meccanicamente. Forse che siano stati i pattini a rendermelo difficile da gestire e poco pronto? Quello che volevo dire é che mi é stato venduto con il dischetto ed il cavetto, che non però non uso perché non riesco a farlo volare sul simulatore (che mi sembra comunque una porcheria). Non so come tentare qualche approccio con il PC non vorrei mai dare degli input errati o altro. Ho un simulatore phoenix con ciui mi alleno regolarmente ed altri heli con rotore posteriore con cui mi diverto; a parte qualche guaio ogni tanto causa presenza di vento (montagna ahimé!). Me la cavo molto meglio con i Gliders! Ciao e grazie
Lascia perdere il simulatore che sta nel software dell'Innovator, quello è FMS e serve a poco o a niente, utilizza invece Phoenix. Riguardo ai pattini che hai messo, sicuramente sono proprio loro la causa della rottura del Tuo eli, infatti lo hanno sicuramente sbilanciato, inoltre anche se li riusciresti a centrare alla perfezione , devi prima regolare nuovamente le curve gas e passo, altrimenti l'eli si trova con pochi giri rotore per l'incidenza maggiore del passo che si viene a creare per sollevare il maggior peso con coseguente dondolio e crash inevitabile come potrai vedere in questo video:
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
