Discussione: Restauro Minimoa S2g
Vecchio 01 febbraio 10, 15:08   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GMATTEO Visualizza messaggio
ciao a tutti ,
sono in venuto in possesso di questo modello da restaurare , volevo sapere se qualcuno lo ha avuto se ha il manuale di istruzioni se per favore mi può fare una copia ed inviarmela ( e' uguale a aquello della royal model ) !!!
Apertura alare, e peso sarebbero piu utili..
volevo sapere inoltre :
è piu adatto al traino o al pendio tranquillo ?
essendo io novizio del pendio fino a che velocità massima del vento potrei volarci ??
dipende dal peso, comunque non e' un modello per venti forti..
per restaurarlo intendo fare :
togliere il tremoretraibile per i troppi buchi su tutti le parti lignee (dovrebbe essere cinakote )
sotituiscilo pure con solarfilm, oppure solartex o altro termoretraibile a piacimento..
Ho notato nell 'ala c'è un tubo di materiale sconosciuto dove passa il filo di collegamento del servo degli alettoni che vorrei sostituire con del tubo in fibra di vetro, volendo rinforzare l 'ala !!!
sarebbe in'influente ai fini della robustezza, se l'ala 'e fatta cosi significa che e a posto cosi', non servono migliorie e soprattutto non in questo modo. quello che resiste nell'ala sono i longheroni e le relative solette unitamente al dbox
Sostituire le cerniere originali con quelle della great planes mantenendo invariato il loro numero che sono più larghe !!
lavoro inutile, soprattutto se le originali sono sane.
Rivestire i piani di coda con della balsa di basso spessore perchè anche qui va tolto il cinakote !!!!
inutile, se e' stato fatto cosi va bene cosi, inoltre aggiungeresti solo peso inutile per ogni grammo di peso che metti dietro ne dovrai mettere minimo 3grammi davanti..
La baionetta ho visto che e' in due pezzi ed io ho due tubi di carbonio vanno bene come diametro ma essendo tubo estruso volevo incollargli dentro dl tondino di legno ( non so quale tipo ) o alluminio tipo s 11 che e rigido e leggero !!!
perche la baionetta e' indue pezzi??e rotta? legno? ramino.. incollato con epoxy, oppure altro legno duro.. qualunque
Aggiungere gli aerofreni solo sul lato superiore dell' ala lunghi 25 in centro alle parti oblique dell' ala , dubbio : graupner o farli di legno su misura ? in rete ho visto qualcosa !!!
reputo siano del tutto inutili..
Quante cavolate sto facendo ???
Consigli cercasi !!!
Matteo
questo e' il mio pensiero..
Ciaooo da Fiorello.
