Vecchio 01 febbraio 10, 13:38   #3 (permalink)  Top
crazykite
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Ciao e benvenuto, prima di tutto puoi guardare questo link
URCA - Barca a vela RC da Record
che ti consiglio perchè il buon Vigada ha realizzato esattamente ciò che hai in testa, di discussioni a riguardo ne troverai diverse.
Poi, rispondendo alle tue domande...
Originalmente inviato da kenseinemo Visualizza messaggio
Ho stampato i progetti di un 65cm: "JIF.65", ma avrei mooolte domande circa:
-da quale materiale posso ricavare le vele?
-di quale materiale devono essere scotte, drizze ecc.?
Se cerchi nelle discussioni passate troverai molte informazioni e filosofie a riguardo
-che tipo di servi mi servono? posso usare quelli degli aerei da 9gr?
Dubito che tu possa usare servi di quel tipo se non esclusivamente per il timone di barche di dimensioni ridotte, forse su una 65cm potresti farcela...
-quali canali rx-->tx si usano?
Due, uno per il comando del timone e l'altro per il comando del cazza-lasca delle vele.
-quale configurazione. rinvii ecc. si usa per le manovre delle scotte?
Dipende se vuoi utilizzare un verricello o un servo a braccio.
Ti consiglio di leggerti un po' di discussioni sul forum in modo da avere le idee un po' più chiare e definite, in questo modo è anche più facile aiutarti rispondendo a domande più precise...
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
