Vecchio 01 febbraio 10, 10:05   #8 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
No Gatto, il problema di Alby è solo la velocità (e per quello ci sono due strade: o via radio se la radio ha la possibilità di inviare un comando rallentato ad un canale o con la trappoletta indicata da Doc che tra l'altro ha la possibilità di invertire la corsa di ognuno dei servi collegati)
mi pareva lamentasse anche un problema relativo alla corsa, non solo alla velocità, ma nessuno di quelli che usano i carrelli meccanici lamenta questi problemi.. boh..
per la velocità son servi da carrelli quindi "dovrebbero" essere lenti.. (dico dovrebbero perche effettivamente non lo so) so che si dicono di tipo on off, perche quando arrivano a fine corsa staccano automaticamente l'alimentazione, in modo da non rimanere magari sotto sforzo.. e consumare batteria.. (prova a collegarli ad un canale proprozionale [magari all'accelleratore] e vedi subito se la loro corsa e proporzionale o di tipo on off.. )
forse deve solo giocare un po' con i leveraggi..
un limitatore di velocità pesa pochissimo..
Ciaooo da Fiorello.
