Originalmente inviato da DoC 'Ntoniooo......!!!!
Sto tubo.... lo fissi come su RCGROUPS al banchetto? Le misure dell'originale le ho.... ma.... poi i cilindri di Pb...? E poi il tubo deve essere lungo come multipli dei cilindri e centrato in modo da non variare il CG.... auff quante complicazioni.... |
La basetta la dimensioni in modo da lasciare sufficente agio per infilare/sfilare la batteria RX dal muso, mentre dietro potrà anche arrivare un poco oltre la fine posteriore della capopttina.
Le sedi dei servi le fai più avanti possibile, se li monti in diagonale, staranno un pelo + avanti, ed avrai moolta + libertà nella lunghezza squadrette.
Una bella graffa filettata 4MA fissata sulla basetta dietro i servi, dove fissare il ballast.
Centri il modello così com'è, credo che potrai partire da 85mm, se hai il piano a croce sarà facile settare un DL di partenza di 0,5°.
Il ballast te lo fai da un pieno in ottone da 14mm, o addirittura da 16mm, da un lato lo apiattisci per 30-40mm (sezione quasi a mezzaluna..) con lima, dremel, quello che vuoi, e ci fai dei bei fori da 4 ogni 8-10mm.
Visto che sai dove'è il CG che preferisci, sai anche dove tagliare il ballast in modo che il CG resti lo stesso, o al max un paio di mm avanti.
Se il ballast dritto non si riesce ad infilarlo, basterà piegarlo a "banana" quel tanto che basta
L'estremità tagliata (posteriore) avrà della schiuma adesiva in modo da non farla sbatacchiare durante il volo.....
Antonio.
PS: se fosse necessario fresare un pelino i pianetti per aumentarne lescursione, fregatene!
L'importante è che l'escursione necessaria ci sia !!!!!
Tutte le velature full composite son "chiuse" con pappetta, idem in prossimità degli spigoli d'attacco, e se mai dovessi scavarne troppo, basterà spruzzare un minimo di microfibrette (tipo Filler Glass della Great Planes), e con un paio di gocce di ciano sei apposto
