Discussione: aiutatemi per favore
Vecchio 31 gennaio 10, 17:35   #6 (permalink)  Top
pandapanda
Data registr.: 30-01-2010
Residenza: imperia
Vi ringazio e vi aggiorno.Sono appena tornato da provarla e il problema sussiste purtoppo.
Allora:le temperature le ho controllate ed erano sia sul motore che sul regolatore a posto ,anche se da come si comporta sembrerebbe proprio questo il problema ;funziona 2/3minuti poi si ferma e bisogna aspettare altri 2/3 minuti per ripartire.
La batteria dopo la prima scarica l'ho controllata con il tester ed era ok(6,4v)
I cavi li ho controllati adesso e mi sembrano a posto.
Ho notato una cosa che non se sia normale :il regolatore a motore fermo a volte è silenzioso e poi di colpo frigge(come rumore).
Come regolazioni delregolatore è difficile sbagliare poichè c'è solo un modo per farlo :tramite la trasmittente con un solo settaggio.
Boh non ci capisco piu niente.
Che batteria mi cosigliate (una lipi 30c basta ?)
Un'altra cosa:se fosse la batteria sottodimensionata non andrebbe a scatti o sbaglio?
pandapanda non è collegato   Rispondi citando
