Non credo sia un problema del carburatore.
Se a terra sei riuscito a carburarlo e poi in volo si è spento, sarei più propenso a credere che sia un problema di serbatoio.
Devi tener presente che in volo, il motore aumenta un po' di giri e può cambiare la sua necessità di alimentazione.
Personalmente, penso che il tuo problema, potrebbe essere una cattiva alimentazione dovuta ai tubetti o alla posizione del serbatoio.
Il carburante, durante un decollo, ha più difficoltà a raggiungere il carburatore. Questa difficoltà, è dovuta alla inclinazione e alla accelerazione del modello.
Se invece, tutto l'impianto di alimentazione è corretto, allora posso pensare a concentrare le mie attenzioni al carburatore.
Naraj.
