Discussione: Sigle eliche
Vecchio 31 gennaio 10, 10:32   #7 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Grazie SlowFlyer.
Quello che mi dici è molto interessante, anche perché il mio approccio è tutt'altro che "spannometrico".
Ho usato il fantastico programmino MotoCalc per scegliere motore ed elica per i miei due modelli.
Ma una cosa è la teoria... Altra cosa è avere delle misure reali del sistema motore-elica.
Pensavo già da un po' all'acquisto di un wattmetro. Però mi son sempre chiesto come misurare la spinta con una bilancia.
Forse devo smontare il motore dal modello e appoggiarlo sulla bilancia con l'albero all'insù? In questo caso dovrei anche montare l'elica al contrario e invertire il senso di rotazione del motore per farlo spingere verso il basso. O sbaglio?
Willy.
Nei negozi di caccia e pesca puoi trovare un dinamometro, che serve a pesare appendendoli verticalmente i pesci.
Lo attacchi alla coda del tuo modello tenendolo appeso come un pesce, a testa in giu', leggi quanto pesa e te lo segni, poi dai tutto gas e leggi il nuovo valore; la differenza fra le due cifre è la trazione che cercavi .
Attento alle reazioni del modello per la coppia del motore !
Comunque i dati di Moto Calc sono realistici.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
