Vecchio 31 gennaio 10, 10:24   #2 (permalink)  Top
oronzo
L'avatar di oronzo
Data registr.: 28-09-2002
Residenza: Bari
Invia un messaggio via MSN a oronzo
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
è mai capitano a nessuno di rompere una delle due masse della frizione originale del raptor 50 titan?
Ho montato da poco l'0S 50 Hyper e la campana della BIZ "PV0358R", per sfizio ho sostituito anche la vecchia frizione con una nuova e al settimo pieno, una delle due masse rotanti si è spezzata. Per fortuna sono atterrato senza problemi. Sinceramente ho fatto dei voli molto tranquilli, al massimo qualche salita a tutto passo (+9°, pale SAB da 620mm, rapicon 15%) ma niente che possa sforzare troppo la frizione.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio e magari indicarmi un tipo di frizione rinforzata?
ciao il problema non è la frizione, controlla allora lo stato di usura del ferodo, se troppo consumato le masse si dilatano troppo e si spezzano, oppure altra causa è il blocco del cuscinetto autorotazione, alle variazioni in discesa di giri dove i giri moto0re sono inferiori ai giri rotore la campana viene trascinata, e capita che le masse si spezzino perch+ spinte al contrario.
Oronzo
oronzo non è collegato   Rispondi citando
