Vecchio 31 gennaio 10, 08:40   #39 (permalink)  Top
Senza_Suono
L'avatar di Senza_Suono
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
i pesetti vanno bene, i paddle devi avvitarli per ottenere la lunghezza riportata dal manuale
nei palini di coda non occorrono i bulloncini
aspetta non l'ho capita questa,prima mi dite di non tenere conto del manuale per la misura della flybar che alla fine era 68,4 mm da tutte e 2 le parti,ora dovrei mettere le paddles a 61 mm. come vuole il manuale?
per i palini di coda quindi come ho fatto io va bene,solo il bulloncino ma senza dado,ho messo un po' di frenafiletti per sicurezza,i palini non sono tanto stretti cioe' si muovo se li tocco,su una scala da 0 a 10 sono stretti a 7,per capirci.
qualcuno mi puo' postare una foto dei tiranti in carbonio dove vanno fissati al supportino della pinna orizzontale che sta in coda?
mi e' rimasto sto problema che con tutte le viti rimaste sono tutte piccole si avvitano ma si muovono perche' sembra che il passo del filetto sia diverso,naturalmente trattasi di metallo parlo di filetto m" e non per viti autofilettanti tipo quelle per legno o plastica.
Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Senza_Suono non รจ collegato   Rispondi citando
