Discussione: La mia CNC 1.0
Vecchio 31 gennaio 10, 00:59   #122 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Tutti gli assi li faccio girare con due dita senza nessuno sforzo
Ok e questa questa è un ottima cosa
non penso che il problema sia nell'alimentazione bassa (altrimenti farebbe fatica anche nelle diagonali visto che comanda sempre 2 motori), domani provo a impostare mezzo passo (attualmente è 1/8 e velocità 1000), riprovo e vi faccio sapere.
Misuara le tensione con un terster del alim motori
e vedi se muovendo tre assi assieme scende vertiginosamente se
è cosi l' alim è sottodimenzionato altrimenti diciamo non stai cosi male
che alim hai su che tipo di azionameti e motori?
P.S. non si vede dove inizia la spirale proprio perchè non la inizia, ronzano i motori e la "matita" resta ferma ed allora ho fermato tutto, le coordinate su mach3 cambiano (anche se mi sembra che la y cambia a dovere la ma x si muove piano piano sempre come coordinate e non movimento)Ciao
Quello che intendevo quando hai visto che non andava fermando subbito noi non vediamo l' anomalia cosi
dovevi zommare e lasciare qualche sec in piu inmodo che si sentisse
il rumopre e noi da fuori capiamo meglio l' anomalia
Hai provato da comandi Midi da dare degli avanzamernti velocti tipo G0X100Y100Z-20 e poi il contrario per vedere se tutto va bene.
Altrimenti è capace anche che devi lavorare sulla curva motore
che non è settata in modo corretto
