Originalmente inviato da gmo78 Ho sentito che qualcuno usava un tondo di ottone (o alluminio) vuoto e ci colasse il piombo fuso dentro. Poi procedimento identico a Gene. |
la cosa migliore sarebbe :
prendere un tubo di ottone/allumini/acciaio
non molto lungo, diciamo 50/60 cm.
posizionargli in mezzeria un tubicino (esempio ottone) del diametro interno di 2 mm
poi si cola il piombo tutto intorno
in questo modo si realizza gia' il buco centrale
poi si tagliano i cilindretti della misura voluta (3/4 cm)
l'ottone ed il piombo sono abbastanza difficili da bucare con una punta sottile
non tanto perche' duri, ma perche' il materiale si appiccica alle spire della punta e bisogna procedere lentamente
il sistema sopra illustrato io non l'ho mai provato ma me lo ha spiegato qualcuno
si possono usare anche i cilindretti di peso senza tenerli uniti con il filo
ma poi sono difficili da gestire : bisogna farsi uno schema di come inserirli perche' non sara' mai tutto peso, ci vuole per forza del legno per posizionare il centraggio
e quando si scarica il ballast bisogna fare attenzione perche' c'e' il rischio che i cilibdretti o cadano per terra oppure, peggio che si infilino nella fusoliera ... ed a volte non te ne accorgi
g.generali
