Originalmente inviato da DoC Ottimo Giuseppe, grazie della dritta...!
Il Tubo porta ballast... fissato solo alla basetta servi? |
non saprei dirti per l'Alex
nello Shadow il tubo e' gia' fissato
potrebbe essere fissato per bene sulla piastra portaservi o forse saebbe meglio realizzare una sorta di slitta di appoggio, anche in balsa ma di buona dimensione in modo da avere una ampia base di fissaggio per il tubo
quando lo posizioni puoi fare una altra operazione preliminare
fissi sul fondo del tubo con della ciano un pezzo di tessuto di vetro (cosi' resta in posizione) poi lo imbevi di resina , lo infili in modo che si appoggi sul fondo e/o fianco della fusoliera ed a seguire fissi la parte anteriore sulla sella che avrai preparato dietro ai servi
poi quando tutto e' secco puoi aggiungere se vuoi anche qualche altro punto di fissaggio intermedio ... dove riesci ad arrivare con qualche utensile
tanto qualche grammo in piu' non dovrebbe dargli particolare fastidio
buon lavoro
giuseppe generali
