Tutti gli assi li faccio girare con due dita senza nessuno sforzo (montati i motori è normale che aumenta la durezza per vincere anche la forza dei passo passo), ho lubrificato gli alberi con olio spray e non dovrebbe essere grippata, non penso che il problema sia nell'alimentazione bassa (altrimenti farebbe fatica anche nelle diagonali visto che comanda sempre 2 motori), domani provo a impostare mezzo passo (attualmente è 1/8 e velocità 1000), riprovo e vi faccio sapere.
P.S. non si vede dove inizia la spirale proprio perchè non la inizia, ronzano i motori e la "matita" resta ferma ed allora ho fermato tutto, le coordinate su mach3 cambiano (anche se mi sembra che la y cambia a dovere la ma x si muove piano piano sempre come coordinate e non movimento)
