Discussione: Scelta servi
Vecchio 30 gennaio 10, 19:34   #81 (permalink)  Top
Gene57
L'avatar di Gene57
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Per farmelo non è un problema.... tondo di acciaio o altro materiale, cera distaccante e calza di carbonio.... mi son già fatto i tubi.... ma mi vien male a pensare di bloccarlo bene, e a centrare il peso.... e a sfilarlo....
per i ballast nei modelli da F3J io ho fatto cosi' :
ho comprato una verga di ottone in un ingrosso di metalli, 3 metri di tondo pieno, costo mi pare una trentina di euro ; 14 mm. di diametro (ma non sono sicuro e non ho voglia di andare in cantina a misurarlo ...)
ho poi fatto tagliare da un amico che lavora in una officina meccanica dei cilindri da 3 cm
li ho poi fatti forare al centro con una punta da 2 mm. o giu di li'
poi ho preparato una "collana" infilando nel foro un cordino
la "catena" e' costituita da cilindri di ottone ed alcuni cilindri di legno per arrivare al centraggio desiderato
il tutto verificato di volta in volta con il modello poeto su un misuaratore di CG (io ho quello della Multiplex)
il cordino non stringe i pezzi uno contro l'altro ma e' piu' lungo di alcuni millimetri
questo permette di infilare i cilindri uno alla volta anche se il tubo e' in una posizione angusta
per sflilarlo ci vuole un attimo ; basta prendere l'estremita' del cordino e tirare
ci vuole un fermo di estremita' che blocchi la collana all'uscita
g.generali
Gene57 non è collegato   Rispondi citando
