Discussione: domanda!
Vecchio 28 gennaio 10, 22:02   #6 (permalink)  Top
tony07
L'avatar di tony07
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: civitavecchia
Originalmente inviato da moontik74 Visualizza messaggio
Ciao a tutti..ho un grosso dubbio, perchè aumentando la durezza delle molle del mio buggy, cioè sollevandola da terra, lo sterzo si indurisce e mettendo le molle + morbide diventa invece + leggero?..dovrei regolare qualcosa quando indurisco gli ammortizzatori e il servo dello sterzo che così fa + fatica potrebbe bruciarsi? Grazie
Intanto non è aumentando il precarico delle molle che aumenti la durezza delle stesse, per aumentare la durezza delle molle le devi sostituirle con altre aventi caratteristiche di maggior durezza.Quando agisci sulla ghiera del precarico modifichi l'altezza da terra, quindi se dici che aumentando l'altezza da terra indurisce lo sterzo, significa che quando i braccetti sono nella posizione in cui il telaio è alto da terra ,qualcosa tocca o struscia da qualche parte , probabilmente per un difetto di montaggio.Ti consiglio di smontare completamente l'avantreno e rimontarlo seguendo attentamente le istruzioni.
Ciao Tony
tony07 non è collegato   Rispondi citando
