Vecchio 28 gennaio 10, 21:37   #10 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ragazzi,
ma il mio problema è che dopo avere acceso la radio con stick del gas tutto su il regolatore fa i primi bip, ma poi muore lì nel senso che l'ESC non emette più alcun suono e ripeto io non tocco nulla.
I trim sulla radio sono tutti al centro e la curva è 0 25 50 75 100.
Non ho capito in verità perchè devo mettre in reverse il gas.
Potrebbe essere questo il motivo ?
Ma sul manuale Align non è scritto da nessuna parte che bisogna mettere il reverse sul gas per settare l'ESC.
Qualcuno mi può dare una spiegazione al riguardo ?
Scusate per il fiume di domande ma brancolo nel buio.
be se fa solo due tre bip e non la musichetta vuol dire che qualcosa non
va!
Caz..... ragazzi,
temo di non avere selezionato il modello giusto (anzichè il 600 ESP ho selezionato il 600 GF)
Stasera riprovo e vi faccio sapere
Che figura di m.............
Devo stare solo
MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOO
Passo e chiudo
be questo spiegherebbe il perche' non parte in modalita' setup.
pero dopo la musichetta devi abbassare lo stik e incominciare la procedura
di setup,ricordati che non puoi saltare nessun parametro,
li devi settare tutti ogni volta che ne vuoi cambiare uno.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
