quindi il campanellino è da montare senza riduttore....
Originalmente inviato da ERMES Puoi utilizzare sia il supporto riduttore da stok ,(si dovrebbe riuscire ad avvitare nella plastica),ma secondo me è molto piu' robusto e fisso
utilizzare tutti e due i buchi quadrati, uguali e perpendicolari presenti
sul "muso"; in pratica dovresti fare un altro legnetto squadrato uguale a quello che hai già ed incollarli alla giusta misura (nei buchi del model.)comprendendo lo spessore della balsa o compensato 4-5 mm ,o alluminio
1,5-2mm, del supporto motore che gli avviterai sopra 3cm x 4.5 cm.
Così: =|campan...elic...
Di contro hai che in caso di brutta musata cede prima l alberino
(che spero taglierai al minimo indispensabile per fissargli l'ogiva).
Ciao. |
