Vecchio 28 gennaio 10, 14:34   #91 (permalink)  Top
aza69
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
La mia non voleva essere una critica, ho quotato il messaggio di antonio solo perchè diceva delle cose a cui mi volevo agganciare.
Volevo solo far capire che le tecnologie 2.4 non sono tutte uguali e quindi se viene emessa una legge che grazia un tipo di modulazione non è automatico che prima o poi vengano graziate anche le altre se non a certe condizioni che possono valere nei casi particolari dei produttori che hanno implementato soluzioni miste.
Dire che un apparato rispetta la normativa europea potrebbe non voler dire nulla visto che la normativa comprende entrambe le tipologie e le regolamenta entrambe.
Aggiungo infine per spiegare meglio quanto detto prima che fuori dal modellismo l'FHSS è usato dal wifi (quindi potenza medio-bassa), il DSSS dal bluetouth (potenza bassa), gli esperti correggano pure se ho detto una cavolata. Per cui soprattutto nel caso del DSSS mi chiedo che effetto possa fare ad un'auricolare la vicinanza di una trasmittente modellistica che trasmette a 100mW... mi direte che certo l'auricolare non rischia di cadere ma sicuramente all'orecchio gli possono girare un po i cabasisi
Anche io sono qui per capire... però che in europa si tendesse verso l'FHSS lo avevo letto molto tempo fa anche se non ricordo più dove.
Che la DSSS PURA (non spectrum) la possa spuntare la vedo un po dura (assan, corona etc anche se mi dispiace molto) spectrum è un'altro discorso ma potrebbe essere un discorso tortuoso... e io per le mie cose amo la semplicità
Incidentalmente ho scoperto che esiste un sistema MZK (fhss) e i prezzi non sembrano esorbitanti, chissà come funziona, MZK ha una buona nomea... mi documenterò...
Chiudo con un ultima osservazione: se fossi stato io il legislatore avrei detto: volete usare il protocollo wifi? allora lo usate in maniera standard, definendo il sid sulla trasmittente e sincronizzando le riceventi come si fa con una scheda di rete, con riceventi e trasmittenti che si sintonizzano anche se di marca diversa. Ma io sono autarchico e quindi quello che penso io non interessa a nessuno!
I miei modelli.
aza69 non è collegato
