Vecchio 27 gennaio 10, 15:23   #10 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da vincenzoslim Visualizza messaggio
Preciso che ho usato la corrente 220v di casa e non 12v, il caricabatteria ha doppia alimentazione.
Se questa carica limitata non dipende dal caricabatteria ma da altri fattori allora non serve neanche cambiarlo. Le batterie che ho usato, 3 tipi e marche diverse, supportano tutte cariche maggiori quindi penso che dipenda dal caricabatterie.
Le LiPo 4S hanno , a carica massima, una tensione di 16,8 Volt. Ciò premesso, il tuo CB, alimentato a rete, è in grado di erogare max 50 Watt, quindi 50:16,8= circa 3.0 Amp ed è già tanto se ti dava 3,4 Amp.
Non è questione di limitazione data dalle celle, ma di limiti propri in potenza del CB. Se le tue celle sono in grado di sopportare ricariche ad alta intensità (2-3C) ti necessita un CB in grado di erogare più corrente e in particolare, più potenza (Watt).
In secondo luogo dovresti lasciar perdere i CB con alimentatore interno che, in genere, non superano i 50/60 Watt.
