Vecchio 17 febbraio 06, 18:53   #1 (permalink)  Top
cristianointhesky
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Facilissimo è. . La miscela dovrebbe essere un pò piu grassa. Ma alla fine, la cosa davvero importante è che lo fai girare un poco senza sforzo. Dovresti accenderlo, farlo camminare qualche minuto e poi spegnerlo lasciandolo freddare. Così fino a raggiungere una 40ina di minuti di funzionamento. Non so cosa dica il libretto del motore ne cosa ti consiglieranno altri modellisti. Io comunque faccio così e per ora non ho rotto alcun motore (...durante il rodaggio. Ma 2 minuti dopo... ).
La miscela prendila con almeno il 15% di olio e non avrai problemi. Su quei motori io uso felicemente la Jet con 10% di nitro, sia per il rodaggio che dopo.
La capottina logicamente va adattata al tuo motore...Mi pare che sul minicardinal molti montino la testa di lato per avere il marmittone che spunta di sotto. l'importante è che la mezzeria del serbatoio non sia piu alta dello spillo del carburatore. O avrai partenze difficili...
Buon lavoro.
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
