Discussione: La mia CNC 1.0
Vecchio 26 gennaio 10, 20:25   #4 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Infatti è quello che pensavo anche io, il problema è che non si legge bene e poi ci sarebbero due uscite, quelle con i fili che potrebbero essere i 3,15V e quelle in alto (con innesti lamellari maschio) che non saprei cosa siano....se qualcuno avesse avuto esperienze con questi "cosi" magari saprebbe che tensioni vengono utilizzate per i microonde
A me sembra di leggere 300 V alternata... ma prendila con le molle, purché isolanti!
Prova a collegare quelle sotto alla 220 e misura su quelle in alto e sulle spinette.
Occhio che se ho indovinato sopra hai una bella tensione!
P.S.: OCCHIO... forse sopra c'è una tensione MOLTO più alta, se lo scarabocchio prima del 3 è un'altra cifra!!!
Puoi provare prima con l'Ohmetro; misura la resistenza tra i contatti della 220 e poi tra quelli sopra. Il rapporto tra le due tensioni dovrebbe essere grosso modo lo stesso di quello tra le due resistenze.
Ma che tensione ti serve?
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 26 gennaio 10 alle ore 20:33
