Vecchio 26 gennaio 10, 17:54   #5 (permalink)  Top
lucriz
L'avatar di lucriz
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Lauria (PZ)
col motore del trex lo mandi sulla luna in un microsecondo, non lo vedo proprio indicato per l'easy star.
Io ho montato un 2205 Scorpion da 2000 Kv con una 6x4 APC, con questa configurazione e una 3S 1200 Mha ho circa 110 W, con una 6x5.5 invece 130 W.
con la configurazione di base, ovvero speed 400 e 7 celle nimh non arrivi a 60 W, e in effetti sono pochini, soprattutto se c'è vento sostenuto.
Il motore del TREX lo vedo meglio su un funjet.
Per montare un outrunner devi incollare una flangia di pioppo dove si inserisce il motore originale, e quindi avvitarci l'outrunner, in questo modo puoi montare un'elica max di 6", altrimenti devi scavare un solco nella fusoliera per far girare l'elica..
lucriz non è collegato   Rispondi citando
