Vecchio 26 gennaio 10, 18:05   #5 (permalink)  Top
ClaDj
L'avatar di ClaDj
Data registr.: 29-08-2009
Residenza: Cagliari/Brescia
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ache sul'Msr e mooolto di più c'è il problema del motorino di coda.
Sicuramente è dovuto al fatto che fanno troppi giri e vanno in crisi..
Questi motori erano nati per girare a velocità più basse e con ingranaggi vari... invece come sono montati su questi zanzarini senza nessuna demoltiplicazione fanno troppi giri. NON comprate quello del Msr è peggio.
Io stò provando un motore ( il dx ) del MCX di funzionare funziona ( non ci sono problemi di giri,viene gestito dal gyro..) però non scommetterei sulla durata... vedrò.. se volete comprare solo il motore può essere una strada,il diametro è 6 mm, se anche il vostro è 6 mm ok !
Grazie Baracca1 delle info!!!!puoi dirci dove hai acquistato il motore?ma se ho ben capito è il motore destro dell mcx????cosa cambia dal sinistro?perdonami ma non conosco nella meccanica l'MCX
ClaDj non è collegato   Rispondi citando
