Discussione: test servi casalingo
Vecchio 26 gennaio 10, 13:36   #7 (permalink)  Top
aleall
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
ho attaccato al banco il servo in verticale e sulla squadretta a 1cm la forcella con gancio a cui erano appese varie bottiglie di acqua Ferrarelle, o Rocchetta mi pare, riempite allo scopo una da 500gr 1000 gr 1500gr (varie) e poi abbinate volta x volta per i kg che mi servivano. facevo tirare il servo e in corrispondenza del braccio di leva + sfavorevole leggevo l'amperometro. Ho fatto vari cicli ovviamente e fatta una media spannometrica dei mah, tanto che siano 385 o 415 i mah non penso cambi molto.
ps le forcelle metalliche da 2 mm quando si arriva a 6 - 6,5 kg dopo 2 tirate cedono aprendosi
Questa cosa sulle forcelle metalliche mi preoccupa ancora di più!
Comunque bravo! la prova è molto interessante. Potresti ripeterla con un buon alimentatore stabilizzato, per avere dei valori ancora più precisi ed attendibili, anche se, lo sappiamo tutti, la tensione di un pacco batteria non è mai "stabile", ma dipende dall'assorbimento del circuito.
Alessandro
Visita il mio sito web
Ultima modifica di aleall : 26 gennaio 10 alle ore 13:40
aleall non è collegato   Rispondi citando
