Discussione: Costruire da zero...
Vecchio 26 gennaio 10, 09:38   #2 (permalink)  Top
Curelin23
L'avatar di Curelin23
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,ti do il link diretto al sito di Albyone dove trovi questo e altri progettini,e molti trucchi che ti potrebbero essere utili:I Miei Modelli
Il depron lo trovi nei colorifici attrezzati o anche in alcune rivendite di materiale edile,e' bianco,da una parte e' liscio e dall'altra piu' grezzo,lo trovi solitamente in fogli di spessore 3 e 6 mm.
ottimo! e per il polistirolo giallo invece? dove lo posso trovare?
inoltre...: ho scaricato il progetto, basta stamparlo, farne un collage, e le misure sono quelle esatte? anche per le parti in polistirono "interno" alla fusoliera?
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
Perchè invece di partire con un deproncino non parti con questo?:
RCMicroFlight.com - November 2000 - Mini Kestral Construction Article
Io lo sto facendo ora, costruisci in balsa che ti dà altre soddisfazioni e altre basi per il futuro. La costruzione è semplicissima, sono pochi pezzi e te la cavi nel giro di una settimana a stare proprio larghi. Con 6 euro di balsa fai tutto e te ne avanza pure.
Nasce per essere lanciato con catapulta ma lo puoi tranquillamente motorizzare senza dover variare quasi nulla.
E poi alla fine è molto più carino...e particolare, con i turbolatori lungo tutto il bordo d'entrata.
carino è carino, ma non so se iniziare con la balsa sia il caso...
Curelin23 non è collegato   Rispondi citando
